колеги къде мога да рециклирам тампоните на носачите на алфа 166 в София
То хубаво ама правете разлика между 156 и задницата на 166.Има огромно значение и разлика!
На едната става на другата не.
И двете са сладурски, но и 146 си има своя чар - като осичка е.
да ти кажа аз се отвратих от малките коли преди 4 години за мен по-добре стара голяма бингия - отколкото нова малка кола... но това е мое мнение съпбразено с моите лични опит и наблюдения...
принципно за мен 145/6 са малко халтави колици ама пак мое мнение.
за мен от малките Алфи най-яка е 75 тука Пламен и Тони са виновни но .. е така
Бояне, не точно така, имат си своя чар, лесно се връткат насам-натам - много са директни и имаш усещането, че караш карт, а и подръжката им стана вече много евтина.
е да тука си прав.
трябва да покарам малко да видя как са.
Чакайте сега...аз не казвам че 156 е кочина и че 166 е перфектна.Казвам че има голяма разлика в задното окачване!Какъвто и паурфлекс или полиуретан /не ми се търси как се пишат/да сложите,след време се връщате на гуменетките.
При малко по сериозно натоварване и преход и двата вида,специално отзад,здават багажа за отрицателно време.За разлика от 156 при които се съмнявам някои да се е оплакал от тези тампони отзад
и аз горе долу това казвам - ей таз моя фенщина все върви пред постовете ми
при многоточковото окачване тампоните имат заложено поддаване затова са тампони, ако се сложи полиуретан това пресметнато поддаване се анулира и по този начин се губи смисъла на мултилинк-а а поправете ме ако греша ама 166 не е за рацери дето искат твърда возия и безумно директен пърформънс само да добавя, че в този клас 166 има ебахти и директното и стабилното (сравнително) поведение
Е, ми да - след като возих една престаряла мома на 34г. каза, че в тази кола се чувства като Тодор Живков.
Един приятел сравни возията на моята Алфа с тази на новото А6
Офф
Егати обидата нанесе с "престаряла мома на 34г".Вярно че имам бели косми ама..не съм престарял още
Абе Живчо, къде тия цени бе братле??? Преди 10-на дена ходих при Хамел, съвсен друга промоция обяви.......
обявената "промоция" включваше и цена за труд монтаж - демонтаж на носачите и избиване - набиване на тампоните цените в сайта са си истински и тампоните си имат 1 година гаранция !!! Парите са си ваши и колите са си ваши никой не може да ви каже какво да правите . Някой беше писал че 156 и 166 нямат нищо общо освен моторите ДА АМА НЕ окачването отпред е почти идентично 2 тампона надлъжно усукващи се (мек отзад и твърд отпред) 1 тампон в средата за вилката на амортисьора и шарнир с ябълката нагоре , горните носачи са лееееееко изменени но тампона и шарнира са идентични КЪДЕ Е РАЗЛИКАТА ??? принципа е еднакъв визуално се различават - факт. Отзад НЯМАТ НИЩО ОБЩО факт
П.П. ФАКТ е че съм силно пристрастен към полиуретана но почнахте да се изказвате неподготвени
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка 145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
